土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 市场上产品最全的纤维布质送风系统
市场上产品最全的纤维布质送风系统
发布于:2009-08-03 15:06:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
上海松江体育馆.jpg2004年,杜肯索斯最早将SOX(索斯)纤维织物空气分布系统引入中国市场,作为中国业内的先行者,杜肯索斯已发展成为中国唯一的集研发、设计、制造、销售和工程服务为一体的外商独资企业,获有多项中国专利及国际国内认证,其产品技术质量达到国际一流水准。几年来,杜肯索斯凭借其优越的行业背景与技术研发的优势,已发展成为纤维织物空气分布系统亚洲行业市场领导者。
随着市场的发展和深入,客户需求日趋多样,专业化和个性化要求不断增强,杜肯索斯在市场中不断积累经验,积极研发创新,陆续研发了一系列专利新产品,赢得市场和客户的一致好评。
1、产品材质系列最全
拥有永久阻燃、耐水洗阻燃涂层、不燃纤维材质三大系列,更有抗菌、抗静电等多种功能材料共九种产品。
NANOSOX系列产品1)、通用渗透型(NS);2)、抗菌型(NS-M);3)、抗静电型(NS-S);4)、涂层不渗透型(NS-N);
LAMINSOX系列产品1)、通用渗透型(LS);2)、抗菌型(LS-M);3)、抗静电型(LS-S);
4)、涂层不渗透型(LS-N);
FIBER系列产品:通用型(FS)
能满足各类型工程的各种需求。
2、产品形状更全
除原有的圆形、半圆、1/4 圆外,新增大半圆和全球独有专利产品--纤维织物矩形风管,解决大风量下提升层高的难题。
圆形(直径203-1829mm):适用用空间足够的一般场合;
半圆(直径203-1524mm):适用于有吊顶的低空间场所,附着于天花板;
大半圆(直径203-1524mm):适用于大风量吊顶场所;
1/4圆形(直径203-1524mm):适用于有吊顶的低空间场所,附着于墙角或墙壁四周;
矩形(长813-3200 mm 宽406-813):适用于风量大且空间受限的空间,一般用于主干管。
3、产品部件更全
除了多种入口、末端、弯头、三通等通用部件外,各种异形部件和功能部件是特色,如方变圆、Y 型入口、斜面末端、张力环、穿墙段、伸缩段等,解决各类工程实际需求。
方变圆入口:用于不便使用传统方变圆的风管系统连接处,美观大方,节省空间。
Y型入口:用于单根风管和双机头风柜的连接,可有效减少用量节省空间,并提高了美观度。
斜面末端:可用在索斯系统无法延伸到的地方。
张力环:用于插入索斯风管做好的带环中,起到支撑的作用。
穿墙段:解决索斯风管的穿墙问题。
伸缩段:在伸缩段一端向顺风方向折叠,外部用搭扣定位,使得索斯系统可以在一定范围内变化长度。
4、产品系统组件更全
拥有创新技术的PAD型压力平衡阀、ACD型风量调节阀和FAF型织物过滤器的专利产品。
PAD型压力平衡阀:是专门应用于纤维织物空气分布系统的风压调节装置。
ACD型风量调节阀是:专门应用于纤维织物空气分布系统的风量调节装置,与PAD不同的是,ACD的网格更密,控制风量的力度更大。
FAF型织物过滤器:是索斯特有的提高室内空气洁净度、有效延长系统清洗维护时间间隔的配件。
5、产品出风组件更全
拥有纯织物渗透、网格条缝孔、S型条缝孔、线型条缝孔、喷口、喷嘴和喷环共七种主要出风方式及组件选择,满足各类工况下各类出风苛刻要求。
纯织物渗透:利用纤维织物本身的纤维缝隙渗透;
网格条缝孔、S型条缝孔、线型条缝孔、喷口:直接在索斯风管管面上用激光开孔;
喷嘴:采用特殊材料制作成喷嘴状,固定在索斯风管上,代替喷口;
喷环:采用较为有柔韧性的材料制作成环状,用于加固喷口
专注所以专业,专业成就客户;杜肯索斯将秉承至臻至善,不断超越的原则,不断推进纤维织物空气分布系统产品和技术在中国市场的应用推广和效果完善
  • 索斯柔性风管
    一般空间越大的场所,管道不受空间限制,其总造价会比普通镀锌板风道加保温系统要便宜。
    2009-11-30 09:45:30
  • qdthkt
    qdthkt 板凳
    总造价与普通镀锌板风道比怎么样啊??
    2009-09-10 17:08:10
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
2009年国内市场上半年总结
  2009年上半年,受到众所周知的金融风暴的影响,以及房地产行业的持续走低,各地大、重点项目的停建、缓建、减建,国内中央空调企业均出现了不同程度的下滑,平均下滑的同比百分比为:-19.2%。即使一直表现优秀的空调行业八大品牌(约克、开利、麦克维尔、特灵、美的、格力、海尔)也无一幸免,平均下滑为15~20%,而一些小型的企业来讲,简直就是一场寒冬,当然这也是1929年经济大萧条以来最严峻的经济萎靡期,相信没有谁可以躲得过。
