土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个小教训!
一个小教训!
发布于:2009-08-03 09:31:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是计算机应用专业毕业的,但一直对电子比较感兴趣,老爸厂里设备的启动控制一般都是我来接,不久前作了一个自动上水的控制,用一个浮球开关控制继电器,因为是以前用的继电器都是380伏的所以就以为所有的继电器都是380伏的,结果有天上水的继电器线圈烧了,翻出来一个备用的也没看就接上了,没用到3分钟就冒烟而且有烧糊的味道,断开以后发现继电器又烧了,没办法出去又买了一个新的,原样接上这次未接负载测试,发现不到一分钟又冒烟了,赶紧断开。这次仔细察看说明书发现原来线圈有220和380两种电压,终于发现问题所在了,由原来接2条火线变为1根零线1根火线,问题解决使用至今无问题。
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    呵呵!我刚参加工作的时候也干过这样的事,还拿灭火器灭火呢。
    2009-08-03 10:54:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机保护中的“直流系统故障”问题??
我单位是微保所,二次保护用的电源通过整流屏供给,现保护出现“直流系统故障”对话框,并报警。后到整流屏上显示屏检查,出现“母线电压异常”显示?请分析一下这是何原因?另说明,以上故障现象,反复出现和消失多次。
