土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护中的“直流系统故障”问题??
微机保护中的“直流系统故障”问题??
发布于:2009-08-02 22:24:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位是微保所,二次保护用的电源通过整流屏供给,现保护出现“直流系统故障”对话框,并报警。后到整流屏上显示屏检查,出现“母线电压异常”显示?请分析一下这是何原因?另说明,以上故障现象,反复出现和消失多次。
全部回复(3 )
  • zhouma1
    zhouma1 沙发
    "电压异常"?——可用万用表实测一下直流数据嘛。
    2009-08-03 18:40:03
  • smxgwj
    smxgwj 板凳
    谢谢!还是不太明白
    2009-08-03 10:31:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问中性点通过电容接地,那么这个电容怎么计算?
三相三线中性点不接地系统中,中性点通过电容虚拟接地做漏电保护,漏电电流为30mA请问这个电容怎么计算?谢谢
