土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问中性点通过电容接地,那么这个电容怎么计算?
三相三线中性点不接地系统中,中性点通过电容虚拟接地做漏电保护,漏电电流为30mA
请问这个电容怎么计算?
谢谢
全部回答(1 )
  • lingxuct
    系统的线电压是多少?
    “中性点通过电容虚拟接地做漏电保护,漏电电流为30mA”,单相接地电流你想控制在多少范围内?
    电容小了电流就小,可能不能保证漏电开关的可靠动作;
    电容大了电流就大,发生单相接地故障的电流就大。
    2009-08-03 07:19:03 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
