土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD的自动及时备份系统
浩辰CAD的自动及时备份系统
发布于:2009-08-02 17:31:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
快速多文件自动保存是浩辰 CAD 独创的一种自动保存形式,又叫做“自动及时备份系统”。使用这种方式可以基本同步地自动记录用户绘图过程,并能在发生断电、死机等异常情况时恢复最新的设计图纸。自动备份系统采用浩辰独创的新的矢量图形文件格式(后缀为.dwh),与标准 dwg 文件相比,极大提高了自动备份的速度,例如 10M 以内的图备份的时间在 1 秒左右,这使及时备份系统能够基本实现实时(如 5 分钟进行一次自动备份)。 %&(W @}\
及时备份系统具体操作步骤如下:1、备份的设定 点取下拉菜单 工具 → 选项…,在对话框中选择“打开和保存”选项卡。在“文件安全措施”选项组中,选择“自动保存”,并设置时间间隔,如 5 分钟。在文件类型选择中,如果选择“DWG 单文件”,系统自动保存为.sv$文件。实际该文件是标准的 dwg 文件,只要更改后缀为.dwg 即可打开。不过存储的时间较慢,不适合短时间间隔的自动保存。在文件类型中,如果选择“快速多文件”,则系统自动保存成.dwh 文件,速度很快,适合及时备份的要求。冗余文件数指当天保留最新的文件数,保留天数指保留最近几天的文件。建议用户不要选择“带预览”,否则对保存速度有一定影响。以上设置完成后,系统会按要求进行快速的自动备份。2、备份的恢复 如果软件不正常退出,再次启动浩辰 CAD 时会弹出“修复文件”提示框,并弹出如下图所示的“图形修复管理器”,在此对话框中双击自动保存的*.sv$或*.dwh 文件就可以自动恢复备份文件。点取下拉菜单 文件 → 绘图实用程序 → ICAD 备份文件管理…,也可打开此管理器。如果想打开正常状态下自动保存的 dwh 文件,可在命令行输入 hopen 命令,弹出“ICAD自动备份文件管理器”对话框。在对话框最上方显示了.dwh 文件的存储位置,如 C:\Program Files\浩辰 CAD 2009 标准版\AutoBackup,也可由用户自行设定。在对话框中部显示了原始 dwg 文件的名称、路径、大小、已经备份的数量,利用过滤输入框,可以进行显示过滤。用鼠标点取 dwg 名称左侧的方框后(勾选),点取“删除备份”按钮,可以对某个或某些 dwg 的所有 dwh 备份文件进行清除。按钮“清除选择”的作用是将所有被勾选的 dwg 项还原为未被选中状态。按钮“全部选择”的作用是选中所有 dwg 项勾选。鼠标点取一个原始 dwg 项后(非左侧的方框),系统将在对话框的下部显示和这个 dwg对应的自动保存的 dwh 文件,包括备份时间和文件名。dwh 文件的格式为:原始 dwg 名_13位代码_备份日期和时间(精确到秒)。有多个文件时,没有备份时间的 dwh 文件为最新的备份文件。选中某个 dwh 文件后,点取按钮“打开”,则可以打开此 dwh 文件。另外注意,对于打开的 dwh 文件,自动备份功能无法进行。所以建议用户打开 dwh 后,另存为 dwg 文件,再进行绘图工作
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD的常用设置
浩辰 CAD 的一些基本设置在“选项”对话框中,在此对话框中用户可以根据需要对保存选项、路径、屏幕颜色、命令行大小、光标形状、文本窗口、字体等进行设置。调用用户设置对话框的方法:菜单位置:[工具]→[选项]; 命令行:OPTIONS 将鼠标放置命令行处,单击右键,在弹出的菜单中击“选项”也可以打开“选项”对话框。对话框上面显示了当前用户使用的配置的名称(default)和当前图形的名称(drawing1.dwg)。对话框中的选项设置都是针对当前使用的配置(default)来进行设置和修改的,也只针对当前配置(default)生效。如果将当前配置切换为其他配置时,这里将显示新配置对应的选项。当图形文件改变时,部分和图形文件关联的配置将相应的发生改变。 m^0$NcjD
