土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD的常用设置
浩辰CAD的常用设置
发布于:2009-08-02 17:30:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰 CAD 的一些基本设置在“选项”对话框中,在此对话框中用户可以根据需要对保存选项、路径、屏幕颜色、命令行大小、光标形状、文本窗口、字体等进行设置。调用用户设置对话框的方法:菜单位置:[工具]→[选项]; 命令行:OPTIONS 将鼠标放置命令行处,单击右键,在弹出的菜单中击“选项”也可以打开“选项”对话框。对话框上面显示了当前用户使用的配置的名称(default)和当前图形的名称(drawing1.dwg)。对话框中的选项设置都是针对当前使用的配置(default)来进行设置和修改的,也只针对当前配置(default)生效。如果将当前配置切换为其他配置时,这里将显示新配置对应的选项。当图形文件改变时,部分和图形文件关联的配置将相应的发生改变。 m^0$NcjD
下面简单介绍一下每个选项卡中的选项。 >V;'jt
1、文件选项卡 该选项卡提供了对当前配置的搜索路径和系统文件的设置功能,允许指定浩辰 CAD 搜索支持文件、菜单文件和其他文件的文件夹,方便用户根据自己的需要设置相应的搜索路径。 \O<' >
2、显示选项卡 该选项卡提供对当前配置的多种显示选项自定义的功能,具体包括:窗口元素选项设置UCS 图标设置十字光标颜色和大小设置显示精度选项设置显示性能选项设置参照编辑的褪色度设置其中窗口元素包括:背景颜色设置、屏幕菜单显示的设置、滚动条显示设置、命令行字体设置等常用的配置选项。 _p 5dm=|ph
3、打开和保存选项卡 该选项卡包括了控制当前配置中与打开和保存文件相关的选项。具体选项包括:文件保存选项设置文件安全措施相关选项设置文件打开选项设置外部参照选项设置。 5])o9]Pr
4、用户系统配置选项卡 该选项卡包含控制浩辰 CAD 中工作方式优化的选项。包括:Windows 标准配置选项(主要是右键菜单的设置)命令配置行选项(和命令行相关的选项设置)坐标数据输入的优先级置选项对象排序方式配置选项另外,提供根据用户级别定制程序菜单和工具条的配置选项。 Lqun6$QD|
5、草图选项卡 该选项卡中指定了许多基本编辑选项。选项包括:自动捕捉设置选项配置自动捕捉标记大小设置、自动追踪设置靶框大小选项 Eqi+d&5
6、选择选项卡 该选项卡指定一些常用的配置选项。选项包括:拾取框大小设置夹点大小设置选择模式相关选项设置夹点相关选项的设置 ;/_VV2n5M
7.配置选项卡选项对话框通过配置选项卡提供对多套平台配置的管理功能。即用户可以在一个平台下,维护多套不同的配置,根据不同的需要,对不同的配置进行不同的设置,并在需要时可以在不同配置之间方便的进行切换。同时,提供了配置的导入和导出功能,方便了配置的跨程序、跨 PC 共享。具体功能如下:配置添加功能:可以使用当前配置或选择已经存在的配置,复制其配置信息,生成新的配置,并根据自己的需要对新生成的配置进行选项定制,以生成一个新的配置。例如:按照自己的习惯组织新的菜单、工具条,生成新的配置等。配置切换功能:可以在不同配置间进行切换,将不同的配置设置为当前配置,并立即生效,不用重启程序,此时对图形文件的操作将全部使用新的配置中的选项设置。配置导出、导入功能:可以将单个配置信息导出到一个 arg 文件保存,并可以将导出的文件导入到其他程序中使用。 配置恢复功能:当配置发生混乱时,可以使用重置配置功能,将当前配置或选中的配置恢复到其默认的初始配置。删除配置功能
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD的安装
浩辰 CAD 的安装程序将引导你完成软件的安装,安装程序将自动建立包含所有程序的文件夹,同时在 Windows 的开始菜单建立一个程序启动栏,并自动在桌面创建一个快捷方式图标。 Pd%ED 0{4 用户可直接使用安装光盘,或将安装程序拷贝到本机或服务器的硬盘上进行安装。 JQQM"Q\+Z8 安装步骤如下:1.进入浩辰 CAD 的安装目录,双击安装执行文件,将弹出安装启动界面并提示用户系统正在准备“安装向导”,为安装做准备。 Q U(hE%D&
