土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 新建图形文件
新建图形文件
发布于:2009-08-02 15:43:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
菜单位置:[文件]→[新建]
工 具 条:[标准]→[新建]
命 令 行:NEW/NEWWIZ
启动软件缺省进入新建图形,执行“新建”命令后可选择一个模板文件,系统会生成一个图形文件名为“Drawing1.dwg”的新图,绘图环境(绘图单位、文字尺寸、图层设置等)、为缺省值。如果在命令行输入 Newwiz,将弹出一个“创建新图形向导”,如果选择“创建新图形”,将不使用模板文件,用户可以根据自己的需要设置单位和线型等一些选项
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
打开图形文件
菜单位置:[文件]→[打开]工 具 条:[标准]→[打开] 命 令 行: OPENOpen 命令是打开已经创建的图形。能够打开 dwg 和 dxf 两种格式的文件,选中要打开的图形文件,单击“打开”即可。当图形文件已被其他软件打开时,可以只读方式打开。除此以外,还可输入一些其他格式的文件,如 3DSIN,ACISIN,WMFIN 等。使用 WMFIN 可以将扩展名为.WMF 或.EMF 的矢量图形文件按照浩辰 CAD 中的已知对象插入到图纸中来。
