土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 打开图形文件
打开图形文件
发布于:2009-08-02 15:42:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
菜单位置:[文件]→[打开]
工 具 条:[标准]→[打开]
命 令 行: OPENOpen 命令是打开已经创建的图形。能够打开 dwg 和 dxf 两种格式的文件,选中要打开的图形文件,单击“打开”即可。当图形文件已被其他软件打开时,可以只读方式打开。
除此以外,还可输入一些其他格式的文件,如 3DSIN,ACISIN,WMFIN 等。
使用 WMFIN 可以将扩展名为.WMF 或.EMF 的矢量图形文件按照浩辰 CAD 中的已知对象插入到图纸中来。
操作方法:
1.菜单选择[插入] →[Windows图元文件]或在命令行中输入wmfin命令
2.在弹出的“输入 WMF”对话框中选则要插入的图元文件,
3.在“输入 WMF”对话框中,选择 “工具”按钮下的“选项”对话框。
4.在弹出的“WNF 输入选项”对话框中选选择插入选项。
5.选择插入图元的插入点。
6.确定插入图元的比例因子。
7.确定插入图元的旋转角度。
8.确定后命令结束
  • hithmc
    hithmc 沙发
    你的方法很有用 解决了大难题 谢谢
    2011-11-30 14:33:30
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
保存图形文件
菜单位置:[文件]→[保存]/[另存为] 工 具 条:[标准]→[保存] 命 令 行:QSAVE/SAVE绘图过程中,为了防止意外情况数据丢失或图形完成时,需要及时将图形文件保存。存储的格式主要有 dwg 和 dxf 。“保存(Qsave)”是对已存在图形的即时保存,对新图保存时与“另存为”相同,如图 1-2-3 所示。可进行文件取名和选择存储格式。1、另存为选项的设置在另存的时候可以进行一些保存的设置,只要在“保存图为”对话框中选择右上方的菜单:工具→选项即可进入“另存为选项”对话框。
