土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 急!!!求气动管路问题的解决方案.
急!!!求气动管路问题的解决方案.
发布于:2009-08-01 17:15:01 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
本人刚接触气动知识,有个气动管路设计的问题弄的我头大:
现有一套气动管路系统(控制气动阀门启闭),在本系统中,管线长5000m左右(管线有数个分支),气动执行部件工作压力需求为2~8bar,数量100个左右,分散布置。每个气动执行部件作用时间几秒钟,一次耗气量6.78L(自由空气),使用频率较高。
压缩机参数如下:
序号 类型 规格及说明
1 安装位置 抽风机房
2 功率 7.5kw
3 产地 美国
4 空气压缩机类型 活塞型
5 转速 816r/min
6 空气输出 1.5 m3/min(0.7MPa)
7 最高输出压力 1.0Mpa
8 工作输出压力 0.6-0.8Mpa
9 空气冷却器功率 0.4kW
10 空气干燥器流量 1.5 m3/min
11 储气罐容积 0.3 m3
目前本系统的埋地套管(规格为Ф75PE管)均已经敷设完毕,采用DN20规的PU管。
问题为:本系统能否满足用气量,压降是否会过大?有哪些解决办法?谢谢各位了。
  • cbin_999
    cbin_999 沙发
    储气罐容积太小,管道线路长,用气点多,可考虑增加储气罐容积到2m3,管径为DN50
    2011-07-09 09:49:09
  • ann_haa
    ann_haa 板凳
    帮你增加人气,我也想学习一下,现在的液压-气动很有前途.
    2010-01-18 23:51:18
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
急寻高人解决喷头问题
请问,不是吊顶的地方喷头可以用下垂型而不用直立型吗?为什么呢?急用!!盼高人指点!!多谢!!
