土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 洞口大于2M设构造柱的问题
洞口大于2M设构造柱的问题
发布于:2009-07-31 23:02:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
虽然规范上没有规定柱架结构填充墙开门窗洞口要设构造柱的要求,但是我们经常要求洞口大于2M的两边都没构造柱,我不是很理解,对于大的门洞口的话,两边设构造柱有好处,防止门经常开关震动使两边的墙松动,但是窗我觉得好像就没这个必要。想请教一下,大家一般开大洞口是怎么处理的。
全部回复(12 )
  • lijiadong12
    lijiadong12 沙发
    砌体结构里倒是有,GB50003-2011,P93,表10.2.4下面注1,较大洞口,内墙指不小于2.1m的洞口,外墙在内外墙交接处已设置构造柱时允许适当放宽,但洞侧墙体应加强。
    2013-07-11 10:56:11
  • zjjx2010
    zjjx2010 板凳
    砌体规范不适用于砼结构的填充墙,,
    2013-07-10 08:59:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
外墙构造柱问题
经常碰到框架结构开间为6m,中间开了一个3m的窗,按照抗规墙长超过层高两倍要加构造柱,还有构造措施,超过5M的填充墙中间要设构造柱,这种情况应该设构造柱,应该怎么设啊?是窗的一边设一个,还是窗两边都设,还是窗下墙正中的地方设一个,我还见过,在过梁上边中间也设一个。不知道大家怎么看。
