土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙构造柱问题
外墙构造柱问题
发布于:2009-07-31 22:58:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常碰到框架结构开间为6m,中间开了一个3m的窗,按照抗规墙长超过层高两倍要加构造柱,还有构造措施,超过5M的填充墙中间要设构造柱,这种情况应该设构造柱,应该怎么设啊?是窗的一边设一个,还是窗两边都设,还是窗下墙正中的地方设一个,我还见过,在过梁上边中间也设一个。不知道大家怎么看。
全部回复(7 )
  • jeff.gjf
    jeff.gjf 沙发
    我觉得构造柱的设置 按抗规来就差不多了 毕竟砖混都做了这么多年了 还是比较成熟的
    2010-09-28 22:57:28
  • sxiaoy
    sxiaoy 板凳
    本来就应在窗的两侧都设的
    2010-09-28 16:09:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
窗井的问题?
请问 计算筏板基础时,地下室的窗井墙用不用输到模型中 ?还有 窗井墙必须是混凝土墙吗 ?多谢大家指教 谢谢了:victory:
