土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV中性点不接地系统中高压电容接地的隐患分析
发布于:2009-07-30 14:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有一个高压电压采集装置,针对中性点不接地系统10kV,采用三个高压电容分别接在A、B、C三相的高压线与大地之间,电容量约为1nF。不知道这样的应用方式,对于系统运行的安全性有没有隐患?
麻烦各位帮忙分析一下!
谢谢!
全部回复(6 )
  • 单博博
    单博博 沙发
    ZRTBBZ高压无功补偿柜04.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜08.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜01.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜02.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜03.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜07.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜06.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜05.jpg ZRTBBZ高压无功补偿柜14.jpg10KV 24KV 35KV高压电容补偿柜
    2015-07-15 10:12:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “对于系统运行的安全性有没有隐患?”
    不可想象!
    为什么有这样的接法?
    对电路采样,电容前面应该有大电阻吧?
    这样的接法,装在什么开关柜内?电力部门是不会让你接的。
    2009-07-31 06:08:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调电量计算原来是这样来的
原来冷量是这么算的1匹=0.735kw(电)1匹=2.326kw(冷量)1w(冷量)=0.32w(电)一般办公楼冷量180w/㎡,电量就是60w/㎡这样一般民用的项目就不需要空调提资自己就能估算了
