土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调电量计算原来是这样来的
空调电量计算原来是这样来的
发布于:2009-07-30 13:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来冷量是这么算的
1匹=0.735kw(电)
1匹=2.326kw(冷量)
1w(冷量)=0.32w(电)
一般办公楼冷量180w/㎡,电量就是60w/㎡
这样一般民用的项目就不需要空调提资自己就能估算了
全部回复(8 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    :o 楼上的建议我倒是没有考虑到,到底不是这个专业的,要学习的还是很多的。。
    2009-08-01 19:39:01
  • xp9999xp
    xp9999xp 板凳
    不同的空调系统其效能比是不同的,常见的壁挂空调,效能比一般在2.7~3.5(每1W电能产生的制冷量W),柜机大多在2.3~2.7。VRV变制冷量空调系统一般在3~4,集中空调机组大多在4以上。
    2009-08-01 15:20:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是就地单管补偿?
本工程要求气体放电灯(如荧光灯)就地单管补偿,要求补偿后的功率因数不小于0.9。 所谓的就地单管补偿是什么意思?其实际的操作方法是怎样的?谢谢!
