土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教钢柱柱脚锚栓加固的问题
请教钢柱柱脚锚栓加固的问题
发布于:2009-07-30 01:34:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计了一个钢结构厂房,柱脚用地脚螺栓连接。后来验算的时候发现锚栓抗拉强度不够了,需要加锚栓。可是现场已经把基础做了,我只能植筋了。
经过计算,现在需要加Q235的4M42锚栓。这是最小直径了。但是计算我不知道该怎么去做了,请高手帮忙:
1.根据《混凝土后锚固技术规程》,计算锚栓钢材受拉承载力标准值时,锚栓的抗拉强度标准值取215还是根据锚栓材料性能等级来确定?或者是用140N/mm2直接计算承载力设计值?
2.M42的锚栓能不能化学植筋?是不是要进行锚栓拔出破坏以及混凝土锥体破坏的验算?M42
3.我的基础用C30的砼,厂房在7度抗震,锚固长度要取24d吗?42X24=1008,感觉太长了,能不能取小到800左右?
4.锚栓间距是按植筋的要求大于5d就可以了吗?但是《混凝土加固设计规范》上说锚栓间距要大于1.0倍的锚固深度,不知道以哪个为准了。
5.M42的锚栓施工现场实际用的是圆钢吧?只是在端头做螺纹?
这几天一直在想这些问题,搞的自己很乱。请高手指点迷津,谢谢您的帮助,不胜感激。
全部回复(5 )
  • suzanne123
    suzanne123 沙发
    楼主这个问题解决了吗?最后是怎么解决的?附加锚栓还是做外包柱脚?我也遇到了同你一样的问题,忘楼主能给解答一下,谢谢
    2022-07-22 18:51:22
  • 陈力222
    陈力222 板凳
    可以采用外包混凝土加固,把外露柱脚改成外包柱脚
    2022-05-07 20:35:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
配筋率,一个莫名其妙的规定
近日在做工程时,突然对配筋率这个东东产生了一丝疑虑,在这里我只是说说我的歪想。不管是计算什么构件的配筋率,通常都是用钢筋面积除以构件的面积,当然这里我并不想讨论什么时候用全面积,什么时候用有效高度,为什么要用这些面积呢?我根本不关心!我关心的是:既然我们计算配筋时,钢筋的面积是跟强度有关系的,当然是强度大的配筋面积会小,反之则之,但为什么配筋率的计算跟强度没有关系呢?例如在设计一根梁的梁端钢筋时,我用三级钢正好满足最大配筋率,那么我采用二级钢时肯定要增大配筋面积而导致超过最大配筋率,即所谓的超筋,那是不是就不能用二级钢来设计呢?反之则之。
