土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋率,一个莫名其妙的规定
配筋率,一个莫名其妙的规定
发布于:2009-07-29 20:58:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日在做工程时,突然对配筋率这个东东产生了一丝疑虑,在这里我只是说说我的歪想。
不管是计算什么构件的配筋率,通常都是用钢筋面积除以构件的面积,当然这里我并不想讨论什么时候用全面积,什么时候用有效高度,为什么要用这些面积呢?我根本不关心!
我关心的是:既然我们计算配筋时,钢筋的面积是跟强度有关系的,当然是强度大的配筋面积会小,反之则之,但为什么配筋率的计算跟强度没有关系呢?
例如在设计一根梁的梁端钢筋时,我用三级钢正好满足最大配筋率,那么我采用二级钢时肯定要增大配筋面积而导致超过最大配筋率,即所谓的超筋,那是不是就不能用二级钢来设计呢?反之则之。
希望高人热心解惑。
全部回复(7 )
  • 教父
    教父 沙发
    为什么看不懂我的问题呢?我并不是说要怎样做来满足配筋率,而是想问问什么配筋率的计算与强度无关,高人啊高人,我等你
    2009-08-02 09:34:02
  • cgsnh
    cgsnh 板凳
    http://www.co188.com/forum/content/0_1405690_1.htm图纸软件精品电子书籍大集合
    2009-08-01 17:16:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
两相邻新建高层桩基础安全距离一般怎么计算?桩地面高差一般多少较好
