土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助! 麦克维尔离心机电机温度过高的故障
发布于:2009-07-30 01:16:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
偶是新手,但被迫要成为老手,跪求大虾们, 麦克维尔离心机电机温度过高故障的问题。
主机型号:WSC087 mau49f
现象:1、主机开不开机,该故障均没法消除。
2、只要上电,没开机的情况下,主机的油泵就在工作,把油温加热得烫手,测过机表面是60℃。
3、强行消除此故障后运行,100%负荷时还喘震。
我判断,电机温度过高会不会是传感器的问题,可传感器位置在哪我都不知道!这传感器拆了,会漏雪种吗?
全部回复(6 )
  • hbp0916
    hbp0916 沙发
    这个型号的机要求油温好像是32-45度,太高肯定不好
    2011-05-18 16:49:18
  • lpvdxvicfh
    lpvdxvicfh 板凳
    1.油温要一直保持在65℃左右,或高于蒸发器冷媒28℃.不然会跑油
    2.油泵在停机状态下也会自动运转,使油温均匀,
    3.电机温度检测感温有两个,有一个是备用,在电机上一个盒子里,可用备品检测.
    4.你的冷却水温度偏高,检查冷却系统
    5.在开机状态下检查喘振电磁阀是否打开,界面里有显示
    2009-08-12 10:16:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
帮忙看看小型冷库
本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。
