土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED路灯设计
LED路灯设计
发布于:2009-07-29 22:43:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
初次设计,希望大家给点意见!
一、单位生活区道路
1.道路宽6米,沥青路面。
2.以前是在架空线的电杆上布灯。
现在设计:
原来设计选用100W高压钠灯,光通量10700lm,光效105lm/w,显色指数23Ra,平均寿命32000h,色温2000K,功率因数0.44。
选用电子镇流器,功率因数可达0.96。
为了响应国家节约能源的号召,采用45W或者60W的LED灯
材质 色温(K) LED数量 杆高 光通量 中心照度 光照范围 使用寿命
铝合金材质 3000~5000 456PCS 5M 3825lm 中心照度20LX/5M ¢20M 50000H (45W)
铝合金材质 3000~5000 608PCS 6M 5100lm 中心照度20LX/6M ¢25M 50000H (60W)
出现的问题:
1.按照给出的参数,45W的节能灯的光效等同于250w的高压钠灯,但是不知距离就跟以前的设计不一样了。单位生活区道路原先间隔30米布置路灯。厂区道路间隔40米布置。
采用LED灯后,距离如何布置,请大家给点意见?
2.LED灯的色温3000~5000K,100W高压钠灯色温2000K,这个对照明有影响吗?厂家说LED灯有白色和黄色光源,选哪一种好呢?
3.如何计算路面的平均照度、布置距离、均匀度等参数?
谢谢!
全部回复(9 )
  • xifue
    xifue 沙发
    道路照明是用的灯具不是灯泡,所以不要单纯的比较光源的数据,而是应该看灯具的数据。灯具效率也很重要。相同的光源安装在不同的灯具内出来的效果不同。钠灯与led灯的光效差距应该没有那么大,钠灯也是节能灯
    2011-03-18 16:25:18
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    45W的节能灯的光效等同于250w的高压钠灯?这个不知道是怎么算出来的?250/45=5.55 LED光效=105×5.55=582LM/W?
    这个也太夸张了吧。 另外250W的高压钠灯只要是品牌的,光效不会低于120LM/W,我们测试过飞利浦的钠灯实际光效有130多。
    的灯具内出来的效果不同。
    另外高压钠灯和金卤灯都有国家节能产品认证,属于节能型光源。不知道LED有没有。
    2011-01-19 11:50:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
什么是探测器呢?
什么是探测器呢? 红外对射探测器全名叫“光束遮断式感应器”,其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。利用光束遮断方式的探测器 当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定zgm_0929最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。 红外对射探测器主要应用于距离比较远的围墙、楼体等建筑物,与红外对射栅栏相比,他的防雨、防尘、抗干扰等能力更强,在家庭防盗系统中主要应用于别墅和独院。 目前,常见的主动红外探测器有两光束、三光束、四光束,距离从30米到300米不等,也有部分厂家生产远距离多光束的“光墙”,主要应用于厂矿企业和一些特殊的场所。 在家庭应用中,我们最多是使用100米以下的产品,在这个距离中,红外栅栏和红外对射探测器均可使用:如果是安装与阳台、窗户、过道等,就选用红外栅栏;如果是安装于楼体、院墙等,就应该选用
