土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 什么是探测器呢?
什么是探测器呢?
发布于:2009-07-29 22:35:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
什么是探测器呢?
红外对射 探测器全名叫“光束遮断式感应器”,其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。利用光束遮断方式的探测器 当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定zgm_0929最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。 红外对射探测器主要应用于距离比较远的围墙、楼体等建筑物,与红外对射栅栏相比,他的防雨、防尘、抗干扰等能力更强,在家庭防盗系统中主要应用于别墅和独院。 目前,常见的主动红外探测器有两光束、三光束、四光束,距离从30米到300米不等,也有部分厂家生产远距离多光束的“光墙”,主要应用于厂矿企业和一些特殊的场所。 在家庭应用中,我们最多是使用100米以下的产品,在这个距离中,红外栅栏和红外对射探测器均可使用:如果是安装与阳台、窗户、过道等,就选用红外栅栏;如果是安装于楼体、院墙等,就应该选用 红外对射 探测器;在选择产品时,只能选择大于实际探测距离的产品。
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    红外受制约的条件太多了,现在越用越少。。
    2009-08-02 14:15:02
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
停电应急电源24伏50瓦
各位大侠有谁知道那有经营:停电应急电源24伏50瓦。正常220伏充电,停电时自动转换成直流24伏。功率在50瓦左右。《两块12伏2ah以上蓄电池串连》望回复。拜托谢谢。电话:13953599156烟台宋先生
