土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔变频机烧保险为何?
海尔变频机烧保险为何?
发布于:2009-07-29 14:02:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
海尔KFR-52LW/BPJXF 内机板子送电就烧保险 把内机扳取下送进220V 保险烧掉 竟然有0.7的电流? 板子什么都没连通电应该有电流吗?:Q 呵呵 自己对板子不咋懂 还请知者告之啊
全部回复(6 )
  • h454907308
    h454907308 沙发
    压敏电阻损坏 导致短路
    变压电路损坏 导致短路
    能想起的也只有这两种情况了
    2009-09-09 02:11:09
  • ab212121
    ab212121 板凳
    找我吧,卖你一块新的
    2009-09-05 23:00:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
紧急求助 -70度配置
我要做一台-70度的冷库,在一点五个立方,用来公司冷藏用。降温在肆十分钟至五十分钟左右,计划采用十五匹组合机组,用水冷式。水泡十五匹。一台用R22冷媒,一台用R23冷媒,将R22机头冷却R23机头,都R22采用膨胀阀,R23用毛细管,高低压力表,电子阀,回油分,气夜分离,干燥过滤,有那位师傅知道,这样高低压力控制在多少?膨胀阀用多大的?毛细管用多长,多大?各位师父帮忙指点[ 本帖最后由 yin13006853669 于 2009-8-1 11:25 编辑
