土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助 -70度配置
紧急求助 -70度配置
发布于:2009-07-29 11:15:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我要做一台-70度的冷库,在一点五个立方,用来公司冷藏用。降温在肆十分钟至五十分钟左右,计划采用十五匹组合机组,用水冷式。水泡十五匹。一台用R22冷媒,一台用R23冷媒,将R22机头冷却R23机头,都R22采用膨胀阀,R23用毛细管,高低压力表,电子阀,回油分,气夜分离,干燥过滤,
有那位师傅知道,这样高低压力控制在多少?膨胀阀用多大的?毛细管用多长,多大?
各位师父帮忙指点
[ 本帖最后由 yin13006853669 于 2009-8-1 11:25 编辑 ]
全部回复(23 )
  • 大叔杀手
    大叔杀手 沙发
    膨胀阀可以有
    2013-05-29 15:04:29
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    看下降温速率啊
    2010-02-09 23:20:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却水量控制求助
如图片所示,散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?
