变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器安装图问题附件是一个变压器安装标准图. 麻烦高手看看, 1. 图中1-1断面可以看到有N线的接地,"接地线, 至接地装置", 那就是说变压器中性点接地在此. 那么四个低压出线就应该是3P + N了, 可以图中的注释栏中的12 怎么写着是N或PEN? 是不是错了. 而且我认为就是N, 因为中性点接地标准做法就是象图中那样就近接地. (附录4就是说N线和接地线规格, 没有其他东西.)2. 再有一个, 如果有N线CT, 那么低压侧母线的单相接地的电流路径应该是沿低压开关室和变压器室 内接地网, 图中的17, 那么这个接地网的阻抗如何算啊, 这个接地网路径随意性很强.
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
liweiqun
沙发
多谢各位解答
2009-08-03 11:49:03
xp9999xp
板凳
是局部IT供电系统,一般不配出N线。一般用于供电可靠性要求很高的场所(如医院重要手术室、重症ICU病房等),第一次接地故障时不立即断电。一般要求装设置绝缘监测装置。
2009-08-01 14:25:01
加载更多回复 举报
