土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器安装图问题
变压器安装图问题
发布于:2009-07-29 11:02:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
附件是一个变压器安装标准图. 麻烦高手看看,
1. 图中1-1断面可以看到有N线的接地,"接地线, 至接地装置", 那就是说变压器中性点接地在此. 那么四个低压出线就应该是3P + N了, 可以图中的注释栏中的12 怎么写着是N或PEN? 是不是错了. 而且我认为就是N, 因为中性点接地标准做法就是象图中那样就近接地. (附录4就是说N线和接地线规格, 没有其他东西.)
2. 再有一个, 如果有N线CT, 那么低压侧母线的单相接地的电流路径应该是沿低压开关室和变压器室 内接地网, 图中的17, 那么这个接地网的阻抗如何算啊, 这个接地网路径随意性很强.
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    2009-07-30 18:00:30
  • electricity
    electricity 板凳
    2009-07-29 19:54:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三台1250KVA变压器能否并列运行
:handsha我厂现在有两台1250KVA变压器并列运行了两年,状况良好。由于要建第三车间,需再上一台1250KVA变压器,并列运行是最佳方案,但不知能否?高手指点,谢谢
