土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地网格一般多大?
接地网格一般多大?
发布于:2009-07-29 10:44:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看了
工业与民用电力装置的接地设计规范
民用建筑电气设计规范
上面说的也不清楚?
人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小;
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m;水平接地网不小于5m.
接地网格一般多大?
24*24?
全部回复(25 )
  • 2014tj
    2014tj 沙发
    应根据当地土壤的电阻值,结合接地极的根数及范围来计算是否达到规范要求值。这样就可以求出最小网格大小。
    2019-07-16 09:58:16
  • rome18_batti
    rome18_batti 板凳
    防雷装置设计技术评价规范QX T 106-2009 这本规范
    2019-07-15 19:42:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅配电
住宅,三室,一餐厅,一客厅,面积大于120平方左右,配电负荷每套间多少合适;福建的住宅,一共7层,首层架空,2~6层面积大于120平方左右,7层为复式,200平方;一共有两栋,一样的,我算了一下负荷每栋总共要120KW,两栋要240KW左右,采用一路进线YJV-4X240+120,会不会不够用),还是分开两路进线2(YJV-4X150+70),两栋住宅,是分开的,相距不是很远
