土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅配电
住宅配电
发布于:2009-07-29 10:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅,三室,一餐厅,一客厅,面积大于120平方左右,配电负荷每套间多少合适;福建的住宅,一共7层,首层架空,2~6层面积大于120平方左右,7层为复式,200平方;一共有两栋,一样的,我算了一下负荷每栋总共要120KW,两栋要240KW左右,采用一路进线YJV-4X240+120,会不会不够用),还是分开两路进线2(YJV-4X150+70),两栋住宅,是分开的,相距不是很远
  • xuyq
    xuyq 沙发
    一栋楼的负荷偏大了,2~6层每户采用8KW 就可以了,
    2009-07-29 14:24:29
  • seraphao
    seraphao 板凳
    1、有没有底商?
    2、没有底商的话你一梯两户,一栋楼共12户,120kW给的偏大。
    3、是两路分开送还是合并一根电缆送都可以,各有优缺点,这个需要你设计师自己把握。
    2009-07-29 10:53:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于部分低压电器执行新版标准的公告
部分低压电器产品强制性认证所适用的标准GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》、GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》、GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》、GB14048.9-2008 《低压开关设备和控制设备 第6-2部分:多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备)(CPS)》、GB13539.3-2008 《低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F》、GB17701-2008 《设备用断路器》六个国家标准(以下简称新版标准)已于2009年6月1日起实施,自2009年6月1日起,上述标准对应产品应按照《中华人民共和国标准化法》的规定,符合新版标准要求后方可生产、销售和进口。
