土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220KW水泵软启动运行30分钟后跳闸是怎么回事?
发布于:2009-07-29 09:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我工厂有一台220KW的水泵,在用软启动器作为降压启动,已经哟用了三年,现在出现一些故障,在水泵运行30分钟后就出现跳闸,请教各位前辈应该检查那里?另外一台250KW的水泵是在停止的那瞬间主开关跳闸,搞的我头大,请大家帮忙!!
全部回复(13 )
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    你所指的主开关是电机保护用的断路器还是仅仅指接触器,断路器动作的话,过负荷的可能性较大,如果是接触器跳,作如下分析:
    软起动器一般在电机启动成功后仍在运行,起保护电机的作用,首先了解以下水泵停车前是否有异常情况,检查软起动器的保护出口是否动作,如果动作,查看软启动器故障代码,查软起动器维护手册即可知道故障原因,若软起动器本身故障,找厂家维修或更换
    [ 本帖最后由 liq437957 于 2009-8-16 13:19 编辑 ]
    2009-08-05 15:02:05
  • yy1970
    yy1970 板凳
    也许你说得对,多多发扬“挤牙膏”的方法对论坛的发展可能有好处。汤慢慢煨,火慢慢烤,你一言,我一语,他再顶一下,在问与被问,答与被答的等待又等待中慢慢达到高潮,更是论坛的艺术性所在。(有些急性子就不喜欢,也许我属于急性子,性格应该改改才是),
    你说得非常对,支持!
    2009-08-05 12:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关于一级负荷供电电源的疑问
在GB50052-95第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急电源系统。 同时还规定二级负荷宜由两回线路供电。鄙人不才,有几个问题弄不明白:1、一级负荷的两个电源是否必须独立?如果不必必须独立,那么第二条就不难理解了;如果必须独立,那么还有没有必要设应急电源系统?
