土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关于一级负荷供电电源的疑问
有关于一级负荷供电电源的疑问
发布于:2009-07-29 09:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在GB50052-95第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急电源系统。
同时还规定二级负荷宜由两回线路供电。
鄙人不才,有几个问题弄不明白:1、一级负荷的两个电源是否必须独立?如果不必必须独立,那么第二条就不难理解了;如果必须独立,那么还有没有必要设应急电源系统?
2、地区电网,在主干网上一般都是并网的,如果从地区电网上引接两回电源,此电源能不能作为一级负荷的电源?如果能,那么这个问题就又转到第一个问题上来了;如果不能,毫无疑问应增设应急电源。
3、“两回线路供电”与“两个电源供电”,它们之间的区别是什么?
以上问题,虽然常见,但却一直困扰着我,平时对一级负荷的处理,都是采用正常电源加应急电源的方式,所以我怀疑这样做是不是无意之间提高了负荷等级?希望各位高手能够不吝发言,指点迷津
[ 本帖最后由 eyu1023 于 2009-7-29 09:26 编辑 ]
全部回复(10 )
  • lujing9452
    lujing9452 沙发
    一级负荷的二电源是要求相互独立的,增加第三个电源,用在一级负荷中的特别重要的负荷.
    2010-01-17 19:31:17
  • lgaed
    lgaed 板凳
    一级负荷的,引自不同区域变电站或同一区域变电站不同母线段都算2个独立电源
    2010-01-17 00:38:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
疑问
UPS出线为A B C三相电,II列装置AP6控制柜取其A相作为220V的电源。在查找故障过程中发现AP6柜内L相线对地为0,N相对地电压为220V,逐个负载拆除排查,最后发现拆除KM1501 UPS控制盘负载的后,L相对地则恢复220V,N相对地电压也恢复正常。由此判断KM1501 UPS控制盘有异常,但是经过核查,并没有零火线接反现象。测量发现L相对地只有120V附近,排查发现控制盘PE线为假接地,与大地绝缘(此控制盘由风机厂家提供)造成UPS总线零线的零点漂移。。请高手指教造成此现象原因
