土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 乐福能SMR热能计控系统
乐福能SMR热能计控系统
发布于:2009-07-29 09:15:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
乐福能SMR热能计控系统
———中国既有建筑供热系统节能改造的新思路 北京乐福能节能技术有限公司
摘要:IC采暖计费控制阀是具有中国特色的暖通节能、计量预付费装置。可广泛的应用在旧有住宅暖通系统改造、新建住宅暖通节能与计量、地板采暖恒温控制、空调末端恒温控制。
乐福能智能供热控制系统是新一代换热站及公共建筑专用控制系统,能够实现换热站(住宅小区)、公共建筑的自动化数据采集、计量、分析与控制,主要满足热力公司能源管理、换热站及建筑节能控制要求,达到提高供热服务质量,降低能源消耗的目的。
关键字:IC采暖计费控制阀 、热改、节能、热计量、户内热分摊
北京乐福能节能技术公司是一家专注于供热节能的专业公司,公司在成立之初就一直在思考:如何开发出一种适合于中国特色的暖通节能产品,即不改变既有国情下制定的供热收费政策,又能达到计量(有效热分摊)、节能、可管理(预付费管理),从而把供热领域的技术节能、政策节能、行为节能统一起来,真正实现像水、电收费一样的模式,并且符合北京市“整栋计量、按户分摊”的2009年最新的热改政策与技术路线。
一、我国的能源状况、住宅现状和供热体制改革的需要
我国人口众多,资源相对不足,人均资源占有量不到世界人均水平的一半,人均能源可消耗量仅为世界平均水平的55%。同时,温室气体排放已是世界第二位。而我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍。节约能源,已经成为我国国民经济可持续发展的关键。
我国城镇现有住宅约400亿平米,其中1996年《民用建筑节能设计标注(采暖居住建筑部分)》颁布以前竣工入住的约占50%。这部分旧有住宅按照我国采暖区划为二类地区,即每平方建筑能耗为18kg标准煤设计的,而我国实行建筑节能建筑标准后,执行的标准为每平方12.5kg标准煤,2005年起,国家建筑节能设计标准为“每平方建筑能耗8.75kg标准煤”,显而易见,旧有住宅无论是在现有建筑面积中所占的比例,还是在耗能标准上都是我国建筑能耗的主要结症,也是建筑节能改造的重中之重。
随着市场经济的深入,我国的供热体制已逐步从福利供热向商品化发展,由消费者按需消费热能,是我国供热改革的大势所趋。按需消费也是促使消费者主动节能的有效方式。同时,供热管理部门也急需一种在新形势下的有效的管理手段。如何依靠先进的科学技术,研制开发出适合我国国情和热改需要的新产品是我们暖通工作者应该担负的责任和使命。
因为:目前“楼栋表+温控阀+热分配器”的技改方法在实践环节中还存在诸多不适应。
二、乐福能IC卡采暖控制阀以及智能计控系统的立项目标
所谓立项目标,也就是开发研制所要解决的问题。需要研究突破的有以下方面:
第一,既符合国情又科学合理的计费(热分摊)方法;
第二,最大限度的减小供热系统改造带来的阻力系数变化;
第三,旧有供热系统的水质与阀门所采用的材料;
第四,与现有的管理方式相通的产品管理模式。
  • zj_613
    zj_613 沙发
    三、乐福能分体式IC卡采暖计费控制阀简介
    1、系统硬件基本结构
    温控型:温控器,阀体
    普通型:控制器,阀体
    2、系统软件-SMR热能管理系统
    特别说明:
    1.1阀 体
    控制阀所使用的阀体外壳为国家标准建筑黄铜,球阀的球体采用高分子材料,加四氟衬和弹性密封圈。这种材料和结构,有效地降了球与阀体的摩擦,使阀的执行器扭矩2Nm即可正常开闭,运行电流50毫安,运行时间4-6秒,实现了真正的低功耗;同时阀身“永不结垢、永不生锈、永不堵塞”解决了旧供热系统水质差的困扰。
    1.2非接触Mifare射频卡
    采暖计费控制阀采用先进的、符合ISO14443A标准的非接触IC技术,存储容量大,密码设置方便灵活,抗攻击能力强,性能稳定可靠,并可实现水、电、气、热收费“一卡通”。
    我们将一卡通的理念成功地应用到产品中,实现了一户一卡,一卡多阀。乐福能IC卡采暖控制阀,阀身独创性的增加了开关功能:当用户认为室温达到了舒适要求后,可以自己关闭阀门(关闭状态不削减用户的使用时间)。另外,该阀门还可以连接专用的房间温控器,由温控器按用户要求自动控制房间温度,当房间达到用户设定的温度时,阀门关闭;反之则开启。实现真正意义上的智能节能。
    2、核心技术与技术特点
    乐福能分体式IC卡控制阀是采用成熟的科技成果,再经创新发明的智能型节能产品。
    2.1主要技术核心:
    1、采用特氟隆、四氟衬弹性密封微功耗电动球阀(公司发明专利),不结垢、不锈蚀。
    2、一卡多阀:实现了使用一张卡管理多个阀门的功能,便于管理和操作。
    3、采用“平方/小时”的计量方式,使传统的按面积收费方式更精确、更有效。
    4、工业级管理软件 多重数据保护功能,可升级为城市级、金融级收费平台。
    2.2主要技术特点:
    1、可节能、可调控 温控器控制自动节能,用户按需用热
    2、安全可靠、应用简便 系统由市电供电,能源稳定;分体安装便于操作、维修
    3、便于管理 IC卡预付费管理系统便于管理部门管理
    4、专有节能按键 可在用户外出时保持室内恒定10℃,节省能源
    5、有效热分摊功能 本系统可按照“时间/面积法”进行有效热分摊(计量)
    3、主要技术参数
    型 号 PV-DN15 PV-DN20 PV-DN25
    公称流量 1.5m³/h 2.5 m³/h 3.5 m³/h
    计量单位 M².h M².h M².h
    计量精度 ±10-5 h ±10-5 h ±10-5 h
    工作压力 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa
    工作温度 5~95 ºC 5~95 ºC 5~95 ºC
    工作环境 -20~55 -20~55 -20~55
    电池寿命 开闭10000次 开闭10000次 开闭10000次
    阀门特性 微功耗电动球阀 / 防腐蚀 / 防结垢 / 防堵塞
    IC卡类型 非接触式加密射频卡
    通讯接口 I/O口脉冲数据传输、模拟I2C通讯、TTL信号电平串行口通信
    4、IC采暖计费控制阀具体应用如下:
    (1)、在立式单管顺流式系统改造中的应用(一户一卡、一卡多阀),是迄今投资最少的改造方法,并且使管理、计量、节能具有可操作性,大大方便了物业管理。
    a、立式单管顺流式系统改造系统图
    b、在旧系统改造中的特殊情况处理
    (2)、在立式双管系统改造中的应用
    (一户一阀)
    (3)、在水平变流量供暖系统、 地板采暖的恒温控制
    应用在双管系统里或者地板采暖方面(与温控器配合使用),可以达到恒温的控制。这样的应用不仅给用户带来热量的可管理、可控制性,从而大大提高舒适性,也节约了能源。
    (4)、与热量表组合的应用,可以组成预付费管理系统,大大方便了管理。
    5、乐福能IC卡采暖计费控制阀收费管理与应用
    乐福能 I C卡采暖计费控制阀是以“平方米/小时”为计算单位的。同一户内,不同房间
    2009-07-29 09:18:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水—水直混式热交换器有谁用过?
我们这个地方,供热公司到东北考察了一趟,回来之后就将市政供热管道供水温度调至65度~70度,这个温度对于暖气片来说有点低,对于地暖来说又有点高。我们小区做的是地暖,用板换的话效率太低,费用也高,供热公司建议用水—水直混式热交换器,费用低,这种换热器没用过,只在课本上一提而过,我查了很多厂家的样本,多为汽—水直混式热交换器,水—水式很少,不知能不能用,系统是否会不稳定?
