土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工厂照明设计的困惑
工厂照明设计的困惑
发布于:2009-07-28 16:46:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在工厂设计中,备用照明很常见。特别是现在新的医药洁净设计规范中,备用照明要求达到相当的的比重了!
可困惑也来了
审图要求说:备用照明和正常照明要不同回路!
说是好说,可做起来超级麻烦!
比如一间屋子,9盏荧光灯,其中3盏为应急(自带蓄电池)作为备用照明!原来设计中,直接一个回路就带了全部!现在还要分开,这个屋子要来两路电--一路正常照明 一路备用照明! 为了减少控制的麻烦 这3个备用照明的灯最好一路控制了
哎
全部回复(6 )
  • woshiyu168
    woshiyu168 沙发
    正常情况下是要分开的 没什么可奇怪的啊
    2011-05-24 16:11:24
  • poordaya
    poordaya 板凳
    不是很了解,学习中。
    2011-05-24 12:47:24
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
(求解)金卤灯故障
我们车间内部用的是philip 400W 欧标 金卤灯,最近发现不亮的很多,开始以为是灯泡坏了,更换灯泡还是不行,把灯具整套卸下来,在下面接上电源就亮,一点问题没有,装上还是不亮,量了一下电压229V,可就是不亮,希望高人给个解答,感谢再三!!!
