土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ (求解)金卤灯故障
(求解)金卤灯故障
发布于:2009-07-28 16:43:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们车间内部用的是philip 400W 欧标 金卤灯,最近发现不亮的很多,开始以为是灯泡坏了,更换灯泡还是不行,把灯具整套卸下来,在下面接上电源就亮,一点问题没有,装上还是不亮,量了一下电压229V,可就是不亮,希望高人给个解答,感谢再三!!!
全部回复(8 )
  • baiqingsen
    baiqingsen 沙发
    可是更换触发器就好了,灯具是一体式的,距离过长,肯定有压降,但是我具体测量电压230V左右,按道理应该启动没问题。
    我在下面作测试时电压才225V
    2009-09-23 14:21:23
  • lizijunxiaolijie
    你说的这些灯具时属于分体式还是一体式,也就是问你电器和光源在一起吗???
    是不是由于触发器与灯具距离过大造成的!
    还有,你拿下来实验的时候,是单个灯具,电压就会稳定,当灯具全部在上面的时候,很多灯具已经在线路末端,压降可能会过大,造成灯具不能启动,触发电压不够!
    2009-09-10 17:15:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家庭装修是用灯泡还是用灯管
数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡  你用灯泡还是灯管?
