土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高压问题。
请教高压问题。
发布于:2009-07-28 15:23:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人刚学高压柜,提的问题可能比较低级,请各位能够帮助解答。
1、高压柜上要打耐压是怎么回事,问什么要打耐压?
2、电磁铁在什么情况下使用呢?
全部回复(7 )
  • yyc815001
    yyc815001 沙发
    严重支持楼上观点:D :D :D
    2009-08-01 23:04:01
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    电磁铁在需要的情况就用;P ;P
    2009-08-01 10:26:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教压降公式,以及要上多大电容补偿
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。
