土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 换变压器可以变电费?
换变压器可以变电费?
发布于:2009-07-28 13:01:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  我单位现在是容量100的变压器,没安装无功补偿柜,听供电站的人说,可以把100的变压器换成80的变压器,以后不管用多少电,都是0.8毛钱一度。
  不知道换后还有没有附加费用,到底是安装个无功补偿器有好处还是直接换成80的变压器划算。
每个月的用电量才五六千瓦。功率因数是达不到的。
[ 本帖最后由 ewap2008 于 2009-8-11 20:14 编辑 ]
全部回复(7 )
  • ewap2008
    ewap2008 沙发
    谢谢,楼上高手解答:)
    2009-08-12 08:26:12
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    你就是安装无功补偿柜,功率因数是达不到的。
    如果负荷就这么多了,还是换小的吧。
    2009-08-12 00:25:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器变比选择
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
