土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器变比选择
关于电流互感器变比选择
发布于:2009-07-27 20:45:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。
电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
全部回复(4 )
  • beseali
    beseali 沙发
    说得不够清楚的,呵呵
    2009-07-31 15:15:31
  • wqk3721
    wqk3721 板凳
    要看你的额定电流和仪表的测量范围,有时测量和保护不一定要一致
    2009-07-30 14:15:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
不知道天正给排水软件可以绘制变压器消防图吗?
如题所说不知道给排水软件可以绘制变压器消防图,如果不能的话能否增加[ 本帖最后由 sdsung 于 2009-7-27 11:46 编辑 ]
