土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 有关天津地区的给排水预算的些问题?
有关天津地区的给排水预算的些问题?
发布于:2009-07-28 09:49:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、排水管在定额计价中已经包括了管件,但未包括地漏部分的S弯管件,是否单独计算?
2、如果施工单位要求计算排水管件,是否给予考虑?
3、铸铁管定额中的工作内容里已包含留洞堵洞,而塑料管定额的工作内容里未包含留洞堵洞,是否单独考虑?
4、排气阀下面的截止阀是否单独计算?还是已经包含在定额里面了?
5、排水管为什么不做支架和套管呢?
6、在定额计价中:给水管在管井中需要换算,那排水管在管井中需要换算吗?
7、铸铁管管件已经包括在管的定额中了。可是在实际工程中所需的的管件要比定额给的量要多,这样应该怎么解决??
[ 本帖最后由 llhlhc 于 2009-8-27 08:19 编辑 ]
全部回复(13 )
  • maoismy
    maoismy 沙发
    希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。非常感谢!
    2010-04-30 00:51:30
  • swallow_2121
    swallow_2121 板凳
    学习了:) :)
    2009-11-02 11:49:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教:关于水泵房钢塑复合管的预算
我在做一个水泵房的预算,管道采用钢塑复合管,卡箍式连接,再套用湖北省08新定额的时候,感到很困惑,08新定额中第八册有有一个室内钢骨架塑料复合管(螺纹连接),其中含了管件的安装,而且规格最大的有DN100,而我们泵房有DN350, DN250,DN200,DN150的规格怎么办?还有相关沟槽管件也没有合适的定额可套?好像这个新定额的适用范围为楼栋内给水管,并不适用泵房这种要求大管径的位置,请熟手给予解答一下,谢谢了
