土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:RCS931光差保护问题??
求助:RCS931光差保护问题??
发布于:2009-07-27 00:03:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我站220kV线路配有:第一套RCS902纵联距离保护,第二套RCS931纵联光差保护,现在有以下问求高手求助解答:
1)两套都是纵联保护,为什么只有RCS931光差保护设有远方跳闸功能?该远跳压板是对侧发信过来对我站本站压板,还是本保护通过这一压板发跳闸信息跳对侧,远闸是由RCS931哪个功能启动的????
2)如果调度下命:退出第二套RCS931纵联光差保护装置重合闸功能,怎样操作呢??
如果调度下命:停用第二套RCS931纵联光差保护装置重合闸功能,又如何操作呢??
(以上保留一套重闸,只停第二套)
(两套重合闸均配有:重合闸切换把手——单重、综重、三重、停用 重合闸出口压板 勾通三跳压板)
  • beseali
    beseali 沙发
    答得非常好,学习一下:)
    2009-07-30 13:47:30
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    试着回答一下:
    1、931是线路光差,差动动作后要跳2侧开关,因此有远眺功能。远跳压板好像就是功能性压板,(具体还是看图纸吧),902是纵联距离本侧只要收到对侧装置发出的表示区内故障的信号(有允许式和闭锁式),结合本侧距离保护启动,跳开开关。具体的还是要看看南瑞的保护说明书。
    2、退出解重合闸压板就可以了。停用,还应该把把手打到停用位吧。
    2009-07-27 14:09:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新手请教
一,单相电机功率3000瓦,三相也是三千瓦,那三相的线是不是可以比两相细一点?二,三相电机,在选配电流过载器的时候,是应该选大于单根线电流的过载器还是选功率除以电压的电流的过载器?单根线电流和后者电流时什么关系?
