土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新手请教
新手请教
发布于:2009-07-26 22:28:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一,单相电机功率3000瓦,三相也是三千瓦,那三相的线是不是可以比两相细一点?
二,三相电机,在选配电流过载器的时候,是应该选大于单根线电流的过载器还是选功率除以电压的电流的过载器?单根线电流和后者电流时什么关系?
全部回复(7 )
  • lzq_123
    lzq_123 沙发
    那就看看你电机的过载倍数允许达到多少了
    2009-08-01 09:56:01
  • beseali
    beseali 板凳
    这个问题是个很简单的问题:lol
    2009-07-30 13:39:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
{初学者问}保护范围的概念如何明确?
:D 恳请大家帮忙明确一下概念。继电保护整定的时候一般都考虑躲过线路末端短路电流,或者是相邻线路末端等等作为初学者对于线路末端的这个概念很不清晰,总是区别不开到底哪个是保护装置安装处的保护所对应的线路末端,或是保护范围。请参照附图,说明一下,1、如果整定的是断路器DL1,则哪里是他对应的线路末端?(例如整定速断保护,躲过线路末端最大运行方式下三相短路电流)2、如果整定的是断路器DL11,则哪里是他对应的线路末端?(例如整定速断保护,躲过线路末端最大运行方式下三相短路电流)
