继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教110KV变电站保护的问题(急,在线等)最近我公司新上8万吨离子膜项目,设计为110KV进110KV变电站后经SF6开关直接引至整流变配电室,再经SF6开关给整流变压器供电,从110KV变电站到整流配电室这段距离不是用的铝铰线,而是用的高压电缆,分两路经桥架引到整流配电室,其中还有两段地埋(一段从110KV变电站SF6开关到桥架,另一段从桥架下来地埋进整流变配电室),其中一路长度大约有300米,另一路大约有350米.现在要在变电站做这两路出线的保护,不知应做哪些保护,如何整定,请各位高手不吝赐教,谢谢!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
beseali
沙发
DL1所带是母线,不是线路,所以,保护计算按母线保护的公式,无线路未端;
2009-07-30 13:48:30
lingxuct
板凳
2009-07-26 19:42:26
加载更多DL11的线路未端是DL111的上桩头!
DL111所带同样是母线,同上面;
变压器保护就用变压器保护的公式,公式中所说的是所带低压侧母线!不是线路,更没有未端之说!!!
DL111所带同样是母线,同上面;
