土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下变配电所和水泵房要不要排烟?
地下变配电所和水泵房要不要排烟?
发布于:2009-07-26 09:01:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下变配电所和水泵房要不要排烟?还是说超过多大面积需要排烟?
请各位谈谈各地的做法
  • toplhc
    toplhc 沙发
    一般的共识是不做,因不属可燃物较多且无人员经常停留。
    但因“人员经常停留”难以准确定性定量,所以也有视为经常有人停留的看法。
    就我个人碰到的情况来看,在有些省份审图是提出要做,我没做仍然能通过,解释得通。
    2009-07-26 20:45:26
  • chalewen
    chalewen 板凳
    地下变配电所和水泵房不要排烟...:time:
    2009-07-26 20:38:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助,排烟面积计算
一个建在三层的炮房式宾馆,长80m,宽40m,中间隔开很多20-40m2房间,大部分处于封闭状况想请问高手一下,排烟风量怎么计算?排烟分区面积是(走道面积+封闭房间面积)还是单独的走道面积?最长内走道76m如果隔开3个分区可以达到每个分区不超过500m2
