土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助,排烟面积计算
一个建在三层的炮房式宾馆,长80m,宽40m,中间隔开很多20-40m2房间,大部分处于封闭状况
想请问高手一下,排烟风量怎么计算?
排烟分区面积是(走道面积+封闭房间面积)还是单独的走道面积?
最长内走道76m
如果隔开3个分区可以达到每个分区不超过500m2
全部回答(3 )
  • luisfigo1230
    楼主所说的封闭房间应该有窗户的吧,宾馆客房不会没可开启外窗,高层民用建筑防火规范中大于60米即使有可采光或可开启窗户的内走道也需做防排烟,排烟风量60m³/h.m²,排烟口距离最远防火分区的水平距离不大于30m。
    2009-07-27 23:16:27 来自 PC 评论 举报
  • kelium83
    见《建规》9.4.2——3 (5)条文解释
    2009-07-27 13:06:27 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
