土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于圆柱设计的一些体会
关于圆柱设计的一些体会
发布于:2009-07-25 11:55:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案
我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧
希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见
1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。
2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。
3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中
4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。
5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。
6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;
另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
我就只能想这么多了,欢迎大家一起讨论。
全部回复(6 )
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 沙发
    圆柱一填充墙相交处的处理方法
    圆柱与填充墙相交和的处理,根据个人在施工现场的经验来看,在墙与柱相交处设置构造柱是一个较好的处理方法,其一是不必对柱与填充墙相交处的砖作加工(打斜砖),许多填充墙现在都是采用空心砖砌筑,空心砖打斜砖难成形,砖易破损,强度也会降低。其二是,如果在圆柱与墙相交处,从柱上凸出一个混凝土墙垛,以便与填充墙相接,但这样做,增加了圆柱安装模板的难度,施工不方便;而采用加构造柱的方法则可避免上述两方法的弊端。只需在做填充墙前采用植筋的方法在圆柱上植入填充墙的拉结筋,再绑扎构造柱钢筋,然后再砌填充墙,最后在墙的两侧安装构造柱的模板,浇筑构造混凝土即可。
    学习拉
    2010-03-31 15:36:31
  • fiercehawk
    fiercehawk 板凳
    “4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋”
    请教一下这一点的出处??
    还请教一下:
    圆柱的直径太大了,比如500,是不是也需要采用螺旋箍筋呢?有没有出处?
    圆柱的箍筋是怎么计算的,
    假如只有一圈箍筋 是不是为2?
    假如内部再在x,y向放两个矩形箍,那么就x向来说,上下都能剖到4肢箍筋,中部可以剖到2肢箍筋,那是不是采用4肢箍呢?
    03g101-1中p10页,箍筋类型7,好像采用了拉结筋,这样是不是没有矩形封闭箍筋好啊?
    2010-03-31 10:55:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教!!!
请问陕西省的高层住宅设计抗震原本应该达到几度,经过地震后要求提高抗震级数。我听了一种说法不知道对不对?原陕西省住宅用房抗震级数应该是6,高层应该+1 所以高层原来抗震应该是7
