土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教!!!
请教!!!
发布于:2009-07-25 11:03:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问陕西省的高层住宅设计抗震原本应该达到几度,经过地震后要求提高抗震级数。
我听了一种说法不知道对不对?原陕西省住宅用房抗震级数应该是6,高层应该+1 所以高层原来抗震应该是7
全部回复(3 )
  • hongweizz
    hongweizz 沙发
    没这个规定吧。除非抗震小组下文。。呵呵
    2009-08-01 09:04:01
  • zlsm25
    zlsm25 板凳
    :L :L :L :L
    2009-07-30 19:35:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题讨论(二)
14.房屋高度和适当高度 房屋高度指建筑室外地面至主要屋面的高度,不包括局部突出屋面的楼梯间、电梯间、水箱间、小的装饰构架、女儿墙等。对有斜坡屋顶的高层建筑,房屋高度一般仍可算倒屋檐标高处;对于立面逐层收进的高层建筑,其房屋高度应根据实际情况(如收进后的建筑功能、平面相对大小等)确定。 最大适用高度指《混凝土高规》第4.2.2条、7.1.2条、10.1.3条、11.1.2条规定的房屋适用的最大高度。这里所说的最大适用高度是与《混凝土高规》的规定相适用的,并不是一般意义上高层建筑的最大高度限制。当房屋高度超过《混凝土高规》的规定时,结构实际应有可靠的依据和有效的技术措施,并需通过指定结构的抗震专项审查。
