土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 两只PT怎么接线啊?
两只PT怎么接线啊?
发布于:2009-07-23 19:28:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一组12KV充气柜电动操作,操作电源为AC220V,订了两只PT(10000V/200V)。每个PT一次端为A和B,二次端为1a-1b,2a-2b,请问一次侧怎么接线,二次端怎么接线?2a-2b是不是多余的?谢谢了
全部回复(3 )
  • hzyxan
    hzyxan 沙发
    装PT的目的是为了取操作电源吧,如是,装一只就可以了.1a-1b,2a-2b是它的两个二次绕组,可能输出容量不同,按说明书选用吧,一次侧接至高压进线端.
    2009-07-24 09:54:24
  • cyb7311
    cyb7311 板凳
    找厂家的样本,接线图,电话质询厂家(买了他的东西当然要服务了)
    2009-07-24 08:08:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜的奇怪燃弧,请高手解惑!
最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。从现场分析来看,找不出原因。1.上端口的线无松动,压得很紧,2.下端无短路现象,熔断器未熔断;3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
