土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜的奇怪燃弧,请高手解惑!
电容柜的奇怪燃弧,请高手解惑!
发布于:2009-07-23 15:06:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。
电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.
燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,
进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。
从现场分析来看,找不出原因。
1.上端口的线无松动,压得很紧,
2.下端无短路现象,熔断器未熔断;
3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
4.现场比较清洁,且干燥,也无小动物痕迹;
人分析原因
1.电容容量比较大,是施耐德的50kvar电容,放电不完全,就二次通电?
2.nt00压接口松动,造成放电?
其实分析得比较牵强.
为什么会出现这种现象?请高手指点
全部回复(58 )
  • lichaofu73
    lichaofu73 沙发
    很简单,用fulke-43B的电能质量测试仪,将电容投入与否的电压失真情况测出来对比,看是否有震荡,一般投入与否的电压幅值差一倍。这样客户就很清楚自己的系统不适合这个笔畅方案,估计电抗率还要调整。或者动态的PQF抑制方式来解决!
    2009-08-17 16:30:17
  • lichaofu73
    lichaofu73 板凳
    1,系统的负载性质中是否有非线性负载,有无冲击性负载。其造成的谐波导致电容回路电压谐振迭加,超出绝缘材料许可后形成击穿。而且只有在电容投切的主回路里表现得更加鲜明!
    2,在这种有谐波谐振的场合,补偿不能简单的只有电容器。配7%,14%电抗率的的电抗器的静态补偿和动态的谐波抑制都是较为常见的方案!咨询ABB吧。
    3,如果还无法改进的话,只能加强绝缘,放大线缆线径。铺设绝缘板件在熔断器底座上并进行相间绝缘分割,上陶有这种带座的熔断器!
    2009-08-17 16:15:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助关于加热设备的问题
这几天我这要做一个加热的设备,加热管附近要走线。但是温度比较高,一般的线号和绝缘方法容易融化,特别是两线相接的绝缘胶带,更不行。大家有什么好办法呢?
