土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋调试、检测试验管道管径一般是多大?
喷淋调试、检测试验管道管径一般是多大?
发布于:2009-07-23 18:33:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按GB50261-2005第5.3.2-4条喷淋系统应设流量压力检测装置,那么这管道管径一般是多大?
全部回复(4 )
  • 造杯水
    造杯水 沙发
    喷淋调试、检测试验管道管径一般是多大?
    2009-07-24 18:00:24
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    这条规定是喷淋施工验收规范上规定设置的,但管径如何确定?
    2009-07-24 07:23:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋主泵这样选型有什么道理?
我们的喷淋主泵是卧式的,当然是电动的了。在FM Global审核过后,他们给我们提出一条建议:将现有的卧式泵改为柴油立式涡轮泵。他们的理由是:1、电力供应在紧急情况下可能会切断,而柴油泵可以保证应急使用;2、立式的能保证足够的压力和流量。第一点还可以理解,但第二点怎么考虑,立式的就真的比卧式的有保障么?
