土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [转]新手结构设计应注意
[转]新手结构设计应注意
发布于:2009-07-23 16:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.结构应尽量配合建筑要求,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干.
2.建筑材料的选定.规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定.
3.最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用.维修少等. 结构工程师
4.构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大.如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的.
5.整体的稳定性.在大多数情况下,我们都将三维结构简化为二维结构来分析,这时候很易忽略第三维的稳定性,此时可以通过加斜杆.节点固结或补加强板等来解决.
全部回复(5 )
  • zsying
    zsying 沙发
    新手学习 谢谢楼主
    收获颇多
    2010-09-09 12:24:09
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    需要学习的很多呀!大家多努力
    2010-09-09 11:17:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
重力代表值的计算公式从哪得来的?
重力代表值的计算一般是这样的:各楼层重力荷载代表值 G i =永久荷载标准值(楼板重+梁重+上下各半层的墙、柱重)+ 0.5 ×可变荷载标准值(楼面或屋面活荷载)。请问:规范上没有找到计算公式,重力代表值的计算公式从哪得来的?
