土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重力代表值的计算公式从哪得来的?
重力代表值的计算公式从哪得来的?
发布于:2009-07-23 16:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
重力代表值的计算一般是这样的:各楼层重力荷载代表值 G i =永久荷载标准值(楼板重+梁重+上下各半层的墙、柱重)+ 0.5 ×可变荷载标准值(楼面或屋面活荷载)。
请问:规范上没有找到计算公式,重力代表值的计算公式从哪得来的?
全部回复(3 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    没有学过结构动力学的土木高人们,去学习一下折算质量吧!!!!!!
    2012-05-10 10:39:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    沙发说的正确。去查看一下具体的技术标准就清楚了。
    2012-05-10 10:14:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
8X8柱网,做井字梁和无梁楼盖每平米用钢量差别
8X8柱网,做井字梁(板10cm,横竖井子梁各两道,截面250X500,KL截面350X600)和无梁楼盖(板厚25cm)每平米用钢量差别,大概各自的用钢量是多少,活荷4KN/MXM
