土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻孔桩单桩承载力一般取多少合适?
钻孔桩单桩承载力一般取多少合适?
发布于:2009-07-23 13:09:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个酒店结构,十层框架,我计算后最大柱轴力标准组合值为6700KN,基础我准备采用直径1200的钻孔桩,单桩承载力特征值为7000KN,混凝土为C30,配筋为17根d18二级钢筋.桩长约30~35m,桩端要求进入中风化混合岩,土层都还可以,基本都是粘土,我计算过承载力,桩周和桩端基本各占一半,我把它定为摩擦端承桩。我要求桩纵筋通长,后来业主说太大,就改为半长后配筋减半。请教高手。以上设计可否,有何需要提醒注意的。谢谢赐教
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教底框结构问题
底框结构中哪里有几托几的明确规定?现在我有个工程已经确定是2托4了。甲方又想加个地下室,这样是不是就成了3托4了呢?抗震规范了规定最高的框结构为7层,。。。。可是没有明确的说出底框中框架结构的层数??:L
