土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急!!!!截污管道悬泡在水中
急!!!!截污管道悬泡在水中
发布于:2009-07-23 11:01:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我最近有个截污工程,因为很多原因,业主既不愿意做倒虹吸,也不愿意填,所以最后这个管子可能就是悬泡在湖中的,而且是一半在湖下,一半在湖上,这样子做能行嘛?管道可以这样么?好像还没见到这样的例子,也没这方面的规范!
各位大虾,给点意见啊!!!
  • yyll
    yyll 沙发
    该段管道首先应优先选用钢管,并采取有效可靠的管道内外防腐措施;按照管径及管道最大流量提交结构专业进行管道支墩设计,并应考虑风浪对管道的影响。
    管道支墩的设置应按照《给排水管道结构设计规范》GB50332-2002执行
    管道穿越水体围堰时应对穿越处做防水处理
    该敷设方式水面附近的管段容易破坏的位置应加密管道支墩的设置
    一般不建议采用该设计方案,该方案对设计人员的风险很大,结构专业设计人院一定要强
    2009-07-23 15:47:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
大规划区域给排水
一个约700亩 ,中心是湖的 , 别墅和小高层高档住宅区湖面标高79.00 为了达到湖景房效果 沿湖一直往外 总共3排住宅 没排高差2米3排住宅外就是整个小区的环形道路, 整个小区 只有一个排水点排水请问 1。如果采用重力流排水 环湖别墅一排一排的别墅 特别是 湖内侧的别墅 排水是最不利的。接入环湖道路 埋深要超过6米。 2。如果采用加压泵站,怎么设置才算合理经济。 3。由于别墅群在郊区, 其周围没有市政道路和地下管网。污水排入河中, 雨水就近排入湖中 可行?
