土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大规划区域给排水
大规划区域给排水
发布于:2009-07-23 10:41:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个约700亩 ,中心是湖的 , 别墅和小高层高档住宅区
湖面标高79.00 为了达到湖景房效果 沿湖一直往外 总共3排住宅 没排高差2米
3排住宅外就是整个小区的环形道路, 整个小区 只有一个排水点排水
请问 1。如果采用重力流排水 环湖别墅一排一排的别墅 特别是 湖内侧的别墅 排水是最不利的。接入环湖道路 埋深要超过6米。
2。如果采用加压泵站,怎么设置才算合理经济。
3。由于别墅群在郊区, 其周围没有市政道路和地下管网。污水排入河中, 雨水就近排入湖中 可行?
特别涉及这样的大型大高差小区 排水相当不利的时候 借鉴一下各位达人的宝贵意见。
全部回复(4 )
  • 丰翎
    丰翎 沙发
    高档小区,又处郊区,建议有条件的话在污水处理站处设计深度处理设施,把污水处理成中水拿来回用,排往水体的可以打上“水景补充水”的标签。
    2009-12-11 10:45:11
  • warrior
    warrior 板凳
    恩 支持二楼的,污水肯定要处理的,可以考虑一体化低埋式污水处理设施。
    2009-07-31 07:38:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求南方cass7.1的说明书
安了南方cass7.1,但是不会用,现在急需说明书,求哪个好人传一下,不甚感激呀!
