土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教-厂房排架计算问题
请教-厂房排架计算问题
发布于:2009-07-23 10:31:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教~
1.《小型水电站》上说当墙柱刚度比大于6~8可视为固结于墙上。
《水电站厂房的设计》一书取12~15假定固结
刚度比多少按固结合适?
2.墙的刚度计算是否为按《水工混凝土结构设计规范》中把墙看做B: a+4b H: a 的柱计算刚度?
3.简化时现浇的屋面梁按刚结,预制梁按铰接。雁行板和彩钢要怎么考虑?
[ 本帖最后由 missnoh 于 2009-7-24 15:49 编辑 ]
全部回复(3 )
  • tomato719
    tomato719 沙发
    我想问下,梁柱的线刚度比的划分,多少算铰接,多少算刚接呢?
    2010-04-19 09:03:19
  • 65125061
    65125061 板凳
    结构部分规范目录: 工程建设标准强制性条文
    V形折板屋盖设计与施工规程JGJ/T 21-93,V形折板屋盖设计与施工规程JGJ/T 21-93,地基动力特性测试规范GB/T 50269-97,地下工程防水技术规范GB 50108-2001,冻土地区建筑地基基础设计规范JGJ 118-98,冻土工程地质勘察规范GB 50324-2001,多孔砖(KP1型)建筑抗震设计与施工规程JGJ 68-90,多孔砖砌体结构技术规范,房屋建筑制图统一标准,复合载体夯扩桩设计规程,钢结构设计规范,钢筋焊接网混凝土结构技术规程,钢筋混凝土升板结构技术规范,钢筋混凝土筒仓设计规范,高层建筑混凝土结构技术规程,高层建筑箱形与筏形基础技术规范,高层建筑岩土工程勘察规程,高层民用建筑钢结构技术规程,高耸结构设计规范,给水排水工程构筑物结构设计规范,工程结构可靠度设计统一标准,工程抗震术语标准,工程岩体试验方法标准,工业厂房可靠性鉴定标准,工业构筑物抗震鉴定标准,工业金属管道工程施工及验收规范,构筑物抗震设计规范,贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程,核电厂抗震设计规范,回弹法检测混凝土抗压强度技术规程,混凝土结构设计规范,混凝土结构试验方法标准,混凝土小型空心砌块建筑技术规程,基桩低应变动力检测规程,既有建筑地基基础加固技术规范,架空索道工程技术规范,建筑变形测量规程,建筑地基处理技术规范,建筑地基基础设计规范,建筑工程抗震设防分类标准,建筑基坑支护技术规程,建筑基桩检测技术规范,建筑结构荷载规范,建筑结构可靠度设计统一标准,建筑结构设计术语和符号标准,建筑结构制图标准,建筑抗震加固技术规程,建筑抗震鉴定标准,建筑抗震设计规范,建筑模数协调统一标准,建筑桩基技术规范,冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程,冷弯薄壁型钢结构技术规范,冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程,冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程,民用建筑可靠性鉴定标准,木结构设计规范,膨胀土地区建筑技术规范,砌体基本力学性能试验方法标准,砌体结构设计规范,轻骨料混凝土结构设计规程,软土地区工程地质勘察规范,设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程,湿陷性黄土地区建筑规范,室外给水排水工程设施抗震鉴定标准,土工试验方法标准,网架结构设计与施工规程,危险房屋鉴定标准,屋面工程技术规范,无粘结预应力混凝土结构技术规程,型钢混凝土组合结构技术规程,烟囱设计规范,岩土工程基本术语标准,岩土工程勘察规范,
    中型砌块建筑设计与施工规范,装配式大板居住建筑设计和施工规程,
    2009-08-30 21:06:30
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于水闸设计时的三个问题
1.闸室稳定: 在水闸《规范》中,求基底应力时的弯矩是以闸底板垂直水流向的形心轴计算,在《水闸》(第二版)P210页中介绍也可以对底板底面上游端点a为矩心,从P198页中我们可以看到a点为齿墙底,这样一来,上述两种算法中水平力对基础的力臂也就有了差异,那是不是可以认为第二种方法不太可取? 在最新版的《水闸》中已经不见了对上游端取矩的叙述了。2.渗流 (1)在计算闸基渗流时,首先要计算出铺盖和闸底板的渗透压力及坡降,如果其水平段、底板及出口段渗流坡降分别满足《规范》表6.0.4中相应的允许值,是不是就说明渗流稳定?
