土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于水闸设计时的三个问题
关于水闸设计时的三个问题
发布于:2009-07-23 09:44:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1.闸室稳定:
在水闸《规范》中,求基底应力时的弯矩是以闸底板垂直水流向的形心轴计算,在《水闸》(第二版)P210页中介绍也可以对底板底面上游端点a为矩心,从P198页中我们可以看到a点为齿墙底,这样一来,上述两种算法中水平力对基础的力臂也就有了差异,那是不是可以认为第二种方法不太可取?
在最新版的《水闸》中已经不见了对上游端取矩的叙述了。
2.渗流
(1)在计算闸基渗流时,首先要计算出铺盖和闸底板的渗透压力及坡降,如果其水平段、底板及出口段渗流坡降分别满足《规范》表6.0.4中相应的允许值,是不是就说明渗流稳定?
(2)我在计算时,经常会遇到所提供的地基土为粉质粘土或粉土,它们分别对应《规范》表6.0.4为哪一种呢?
3. 底板与消力池这间一般设止水吗?对稳定有利还是不利?
望高人指点!!!:time:
全部回复(7 )
  • yuetaoli
    yuetaoli 沙发
    关于第2个问题的第2条:根据《水闸设计规范》SL265-2001附录F和附录G确定
    2010-06-03 23:42:03
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 板凳
    2010-04-29 06:34:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教:工程船(挖沙船)如何估价?
预购工程船(挖沙船)一艘,造船厂为:湖北黄冈新港二船厂,船的尺度为:总长44.9米,型宽10.95米,型深2.2米,吨位:总吨473,净吨142,船体材料为钢质。不知道如何估价,望高手指点!
